Recherche conjoncteur disjoncteur
Recherche conjoncteur disjoncteur Empty Recherche conjoncteur disjoncteur
Message  titeauto le Sam 17 Mai - 18:25
Je recherche un conjoncteur disjoncteur pour ma 5 HP donc 6 volts 2 bornes b (dynamo , batterie) plus masse.
Merci pour votre aide
Michel
titeauto
titeauto
Recherche conjoncteur disjoncteur Empty Re: Recherche conjoncteur disjoncteur
Message  amicale5hp le Sam 17 Mai - 19:06
Le tient est mort ???? cela se répare ...
Message  Fer le Sam 17 Mai - 20:07
Ou remplacer par une construction en diodes bien caché dessous le tableau de bord... voir ici
http://www.tract-old-engines.com/dynamo.html
Message  titeauto le Sam 17 Mai - 22:15
On trouve ce pont de diodes ou?
titeauto
titeauto
Message  titeauto le Sam 17 Mai - 22:16
amicale5hp a écrit:Bonsoir,
merci Jean Pierre. On repare ça où.?
titeauto
titeauto
Message  Fer le Sam 17 Mai - 22:59
pont de diodes, on doit le fabriquer soi meme...
Message  amicale5hp le Dim 18 Mai - 6:28
Mon électricien auto, me fait l'adaptation avec une diode , installé dans l'ancien conjoncteur.
Message  m gosset le Dim 18 Mai - 9:50
Pont de diodes ...a 1 euro transport compris , c'est pas cher :
http://www.ebay.fr/itm/KBPC5010-1000-volts-redresseur-50-Amp-Case-50A-Metal-1000V-Diode-Pont-DR-/400710119785?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item5d4c2f3169
J' ai le meme probleme . Je vais m' en construire un.
Recherche conjoncteur disjoncteur Empty Pont de Diodes
Message  m gosset le Sam 24 Mai - 16:37
... Le Pont de Diodes a 1 Euro est bien arrive ! :
Recherche conjoncteur disjoncteur Diode_15
Il presente  4 languettes de contact :
- Celle orientee a l' equerre des 3 autres est marquee " + " ;
 Elle doit etre branchee vers la batterie a travers l' Amperemetre .
- Son opposee ne doit pas etre utilisee.
- Les deux autres doivent etre reliees ensemble puis connectees a la Dynamo
Recherche conjoncteur disjoncteur Diode_16
Le pont doit etre fixe a une partie metallique pour evacuer la chaleur ; ici sur le berceau du reservoir.
Recherche conjoncteur disjoncteur 2014-011
... et cela marche !
A l' occasion , avec Lallou nous allons  preparer un petit dossier plus detaille sur le sujet .
Message  Fer le Sam 24 Mai - 18:15
Drole voir ton montre dans une de boite altimetre.. Very Happy
p.s. Les vis cruciforme de ton plaque de batterie sont trop moderne pour la voiture ca n'exsiste pas a l'epoque je pense...  scratch
Une jolie vis a tete lentille est plus jolie.
Message  m gosset le Sam 24 Mai - 18:35
Rien ne t' echappe , Fer !
" Nobody is perfect " !
Cheers
Message  Fer le Sam 24 Mai - 18:57
moi non plus avec mes goujons dans l'eau  cyclops
Le premier echappement refroidi par eau... affraid
Message  m gosset le Dim 25 Mai - 7:23
Autrefois, sur les moteurs de Ferrari ou Maserati GP montes sur les bateaux de course, les echappements etaient recouverts d' une boite a eau!
Cheers
Message  titeauto le Dim 25 Mai - 9:32
m gosset a écrit:Autrefois,  sur les moteurs de Ferrari ou Maserati GP montes sur les bateaux de course, les echappements etaient recouverts d' une boite a eau!
Cheers
MzG
quel rapport avec le disjoncteur ?
titeauto
titeauto
Message  m gosset le Dim 25 Mai - 13:32
Les goujons de Fer!
