Palier AAC
Palier AAC Empty Palier AAC
Message  Eric Faivre d'Arcier le Lun 12 Mai - 12:29
ci-dessous la photo de la bague du palier arrière de mon AAC. 2 questions :
- ce palier présente une gorge qui, je suppose permet à l'huile de lubrifier le palier qui est lui-même strié hélicoïdalement. Cette gorge doit-elle etre en haut ou en bas quand la bague est remontée ?
- cette bague est percée comme un excentrique, mais ne permet que 2 positions possible (gorge en haut ou gorge en bas). Quel est l'interêt de cet excentrique.
Merci de vos éclairages et bonne journée
Palier AAC <a href=Palier AAC Dsc_1310" />
Palier AAC <a href=Palier AAC Dsc_1311" />
Palier AAC Empty Re: Palier AAC
Message  Eric Faivre d'Arcier le Mar 13 Mai - 9:49
Rebonjour,
Je n'ai pas de chance, visiblement aucun des 24 lecteurs de ce post n'a été confronté à ce problème : gorge en haut ou gorge en bas.
Je vais remonter cette douille avec la gorge en haut en espérant que la lubrification du palier sera efficace.
Eric
Message  Trefle12 le Mar 13 Mai - 10:16
Il n'y a qu'un sens de montage pour la lubrification c'est gorge en haut .
Le peu d'huile recuperée par les projections des cuilleres de bielle dans cette gorge suffit et graisse le palier arriere de l'AAC
grace a la fente helicoidale usinee sur l'arbre.
Message  Eric Faivre d'Arcier le Mar 13 Mai - 12:10
Merci Alain, j'avais deviné juste pour une fois
Eric
