C'est parti pour l'aventure
Page 13 sur 15 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
C'est parti pour l'aventure  - Page 13 Empty Re: C'est parti pour l'aventure
Message  c3 le Lun 20 Juil - 8:35
De ce que je vois avec la ficelle, et c'est peut-être un effet d'optique.... Mais j'ai l'impression que l'arceau est trop rabattu en arrière ce qui donne un aspect ramassé à l'ensemble. J'ai l'impression que l'arceau devrait être relevé de quelques cm pour qu'on obtienne le bon aspect. Sachant que l'arceau métal est lui-même doublé par une partie bois, ce qui a pour effet de donner de la hauteur à la capote.
Message  trefle bourguignon le Lun 20 Juil - 8:53
je pensais que la barre devait être cachée dans le petit coffre ?
trefle bourguignon
Message  m gosset le Lun 20 Juil - 9:49
Bonjour Ludo
Il me sembe que tes sabots sont beaucoup plus longs que d' apres mes releves , ou j' avais trouve 16 cm :
C'est parti pour l'aventure  - Page 13 111
https://www.dropbox.com/sh/z1y7dvxx599tw8g/AAA2ZRfsypv4Jgk82Qbu1HhGa?dl=0
Message  ludo le Lun 20 Juil - 13:36
Bonjour à Tous ,
Michel ,
l'arceau reconstitué (celui qui fait 114,5*79) est bien conforme a ton plan
Par contre et en effet , je n'ai pas fait la même longueur de sabot et donc de compas. (mea culpa , j'avais oubliées mes docs en descendant chez JA).
Ton sabot faisant 16 cms semble très court si je veux reproduire ces dimensions , je pense que je vais arriver presqu'au dessus du dossier de siège.
je vais contrôler cela ce soir mais pouvez vous confirmer que la barre doit être au dessus du renfort en bois comme sur ma photo. Si oui alors le sabot ferait 27 cms pour y arriver chez moi.
pour C3 ,
La ficelle n'est mise là que pour empêcher l'arceau de tomber . Celui ci n'est en rien à sa place définitive.
Il est d'après les cotes de Michel à la bonne taille , les sangles devraient permettre d'obtenir le résultat attendu . (quelle est la hauteur entre le coffre et l'arceau de capote arrière ? )
Merci a vous tous pour votre aide (bon courage à Jean Pierre et a très bientôt )
Message  m gosset le Lun 20 Juil - 14:55
Ludo,
16 cms me parait en effet court. Si je compare sur le dessin avec la barre transversale , ce serait peut etre plutot 26 cm
Je vais demander a Bozi de verifier.
Quelle est la dimension sur la voiture de Jean Pierre ?
Message  JEAN PIERRE le Lun 20 Juil - 15:51
sur la mienne en extérieur 35 cm
et la barre vient juste a l aplomb de la planche de fond de coffre
Message  ludo le Lun 20 Juil - 20:13
Je viens de prendre un autre cliché qui permet de voir ou arriverait le sabot s'il faisait 16 cms.
On visualise bien que cela tombe au niveau du dossier du siege .
C'est parti pour l'aventure  - Page 13 Img_1320
Merci pour vos compléments
Message  JEAN PIERRE le Lun 20 Juil - 21:36
essaye de voir si place comme sur la oto il fonctionne bien a l ouverture
Message  ludo le Lun 20 Juil - 21:47
Bonsoir jean pierre
Comme sur la photo , il fonctionne encore .
Seule la courbe du compas serait à reprendre mais ne serait pas un soucis .
Je voulais faire une photo de ce que cela donne mais pour fermer la capote , il faut que je sorte le véhicule du garage et je ne puis le rentrer seul apres .(les joies de la région parisienne)
c'est justement en faisant des essais avec mon fils dimanche que nous avons pu determiner que le compas ferme encore , l'arceau du milieu n'est pas contraint (58 cm en haut , en bas et des deux cotes) et que la barre de traverse tombe au dessus de la barre de bois .
Si les experts du site confirment , je ferai souder les axes de traverse pour qu'elle soit comme sur la photo et remanierai le compas pour qu'il se replie le mieux possible .
Message  JEAN PIERRE le Lun 20 Juil - 22:37
je pense que le principal est qu' il soit en bonne position fermé et puisse bien s ouvrir après tu pourra toujours adapter la capote en conséquence
Message  m gosset le Mar 21 Juil - 13:33
Je ne sais pas d' ou est venu le 16cm .
Sans doute trop de soleil!
Mea culpa!
Bozi ecrit :
" Quite difficult to measure accurately because it is in the hollow so difficult to get the tape in there, but to my way of thinking it is neither 16 nor 26, but 33 +/-."
Donc environ 33 ce qui est tres proche des 35 de Jean Pierre
Message  ludo le Mar 21 Juil - 13:36
Merci Michel et a m bozi
Parlez vous de l'entre axe ou de la longueur totale du sabot
Message  m gosset le Mar 21 Juil - 13:42
longueur totale
Message  ludo le Mar 21 Juil - 13:50
Michel ,
Je viens de repasser au garage et si on parle bien de longueur totale du sabot , cela donne 32 cm et me paraît bien .
Si vous confirmez alors je fais la modification telle que .
Message  m gosset le Mar 21 Juil - 15:06
Je confirme .
Message  JEAN PIERRE le Mar 21 Juil - 15:08
J AVAIS DONNE LES DIMENSIONS EXTERIEURES
Message  JEAN PIERRE le Mar 21 Juil - 15:11
Ludo
moi je ferais comme ca:
tu peux couper sur le plat au milieu puis raccourcir pour commencer a 35, fait un essai en vissant les 2 bouts
si ca va pas tu peux raccourcir petit a petit jusqu'à parfaite ouverture
C'est parti pour l'aventure  - Page 13 Empty Arceau de capote -
Message  ludo le Dim 2 Aoû - 20:42
Ce week end fut consacré au ponçage et à la mise en peinture des différentes pièces constituant le mécanisme et arceaux de capote .
C'est parti pour l'aventure  - Page 13 Img_1321
C'est parti pour l'aventure  - Page 13 Img_1324
C'est parti pour l'aventure  - Page 13 Img_1323
C'est parti pour l'aventure  - Page 13 Img_1410
Prochaines étapes , finir de percer les sabots à partir des indications de Jean Pierre, fixer les sabots sur la caisse , fabriquer des tampons ou butées caoutchouc (il m'en faut pour les arceaux mais aussi pour les vitres) .
Merci encore a Jean-Armand et à Jean-Pierre pour le coup de main
C'est parti pour l'aventure  - Page 13 Empty boiserie des arceaux de capote
Message  ludo le Dim 2 Aoû - 21:04
Une autre chose qui pourrait être sympa , c'est de réaliser les morceaux de bois qui viennent compléter les arceaux de capote.
Les pièces sont en jaune sur le plan (Merci à l'excellent Willy)
C'est parti pour l'aventure  - Page 13 Capote15
Si l'un d'entre vous en possède les dimensions , épaisseur ou cotes .....Je promets d'en faire bon usage.
Message  5HP31 le Dim 2 Aoû - 21:51
Tu as des arceaux à vendre sur le B.....c..... : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/837269466.htm?ca=16_s
mais il a du se tromper d'un zéro pour le prix...
Message  ludo le Dim 2 Aoû - 22:12
Bonsoir 5hp31 ,
je les avais vu mais ils sont grippés , ne semblent pas correspondre au modele cabriolet et 300....
Comme tu le dis doit y avoir un zero de trop ou alors c'est des francs
Pour les ferrures , c'est bon , il me reste que le bois et ......la toile
Message  JEAN PIERRE le Lun 3 Aoû - 9:36
Bravo Ludo
comme d'habitude du beau travail
ca commence a prendre de l 'allure
C'est parti pour l'aventure  - Page 13 Empty phare et supports
Message  ludo le Mar 4 Aoû - 13:38
je n'ai pu resister , ayant recu ses nouveaux yeux hier , je suis passé par le garage pour les poser et constater ce que cela donnait .
Bon d'accord , elle n'a pas les yeux en face des trous mais ...
C'est parti pour l'aventure  - Page 13 Img_1411
Message  JEAN PIERRE le Mar 4 Aoû - 16:08
en tout cas moi je trouve qu ils vont bien
ca avance
Message  Trefle12 le Dim 20 Sep - 14:41
Bonjour ludo ,
Tu fais une petite pause ???? Very Happy
