probleme de ralenti
probleme de ralenti Empty probleme de ralenti
Message  xavier 5hp le Mar 29 Avr - 20:53
bonsoir a tous .
après de long mois sans avoir pus travailler sur ma belle,cette après midi j 'ai fini la repose du moteur et tenté de la démarrer.
elle a bien démarrer au starter et manivelle mais elle reste accélérée pas moyen de la faire avoir un bon ralenti .
après avoir essayé de changer l'avance ,meme chose.
je ne sais pas quoi faire et demande vos lumières.
xavier 5hp
probleme de ralenti Empty Re: probleme de ralenti
Message  Kronos le Mar 29 Avr - 22:28
As tu vérifié tout l' environnement du carbu ? Tringlerie non bridée , gicleur ralenti conforme , vis de positionnement pas trop serrée , .......etc
Message  xavier 5hp le Mer 30 Avr - 9:41
le carbu je l'ai acheté il ni a pas longtemps le mec m'a dis qui l'avais refais entièrement
xavier 5hp
Message  Fer le Mer 30 Avr - 16:40
C'est possible le carbu est refait mais qui dit il a utilisé les bon gicleurs...
Message  Kronos le Mer 30 Avr - 16:45
Comment sont tes bougies ? Électrodes blanches , chocolat , noires , recouvertes de suie ?
Message  5HP31 le Mer 30 Avr - 17:46
C'est quel carbu ?
Dans tous les cas : Richesse et ralenti.
Tu débranche toute la tringlerie de l'accélérateur pour pouvoir manipuler ton papillon tout seul avec son ressort de rappel.
Même si les gicleurs ne sont pas bons, tu peux régler à peu près avec la vis de richesse.
Ensuite comme le dit Kronos, tu regardes la couleur des bougies.
Message  xavier 5hp le Mer 30 Avr - 19:19
j ai réussi a faire chuter le ralenti mais en accélérant ça pétarade .
les bougie sont grasse et noir .
c est un 26 pdf je crois
xavier 5hp
Message  xavier 5hp le Mer 30 Avr - 19:20
26 mes
xavier 5hp
désolé mon ordi but 26 Mhd.
xavier 5hp
Message  amicale5hp le Mer 30 Avr - 19:36
Bonsoir Xavier,
Alors ton carbu est un 26 MHD !!!
Donc : BUSE ou DIFFUSEUR 13
Gicleur Principal : 55
AUTOMATICITÉ OU ÉMULSION : 10
GICLEUR DE RALENTI : 045
FLOTTEUR: 33G
POINTEAU : 2
Voila , il te reste a vérifier !!!!! et attention aux prises d'air !!!
probleme de ralenti Empty gicleur ralenti
Message  claudejean le Ven 13 Fév - 18:08
Salut , moi aussi même probleme , j 'ai dû changer certains gicleurs qui ne correspondaient pas au 26MDH , d 'une part , ensuite le gicleur ralenti bouché (débouché avec un fil de cable de frein velo, un brin bien sûr...!)En suite j 'ai remplacé le ressort de rappel de la manette située sur le carbu par un plus puissant en utilisant le ressort que l 'on trouve sur une machoire de frein d'auto , il arrive aussi que l 'obturateur du starter ne coulisse pas tres bien . Voila depuis c'est impec .ON ne trouve pas exactemnt les gicleurs cites on met le plus proche . Bon reglage. bounce
claudejean
